wp20081160 2014-11-18 17:33:04 | 四川省 云翻樣 | 1698查看 6回答
柱大樣圖識別后尺寸變大
柱大樣圖識別時顯示的尺寸是柱子的尺寸,識別后查看屬性時,柱子尺寸變大了,這種情況怎么處理?還是我“操作有問題?
(6)
柱大樣圖識別時顯示的尺寸是柱子的尺寸,識別后查看屬性時,柱子尺寸變大了,這種情況是因比例不是1:1的,在識別時先識置比例,再識別就正確了,如果已識別,只能在屬性中手工修改大樣.
2014-11-18 20:57:31
應該是圖紙不大規范問題,將偏大的修改一下吧,用柱大樣識別識別過來的是屬性,而不是實際尺寸
2014-11-18 17:46:09
顯示的尺寸是柱子的,但是尺寸比例和平面布置圖中的比例肯定不一樣,修改比例后再識別,肯定合適,祝你成功!
2014-11-18 17:46:10
前一種是以柱實際CAD線長尺寸,自動識別。后一種是以標注尺寸識別。在屬性里改一下尺寸就可以了。
2014-11-18 22:26:15
你先設置調整比例,識別完構件以后,再重新設定比例就好了
那是因為是柱大樣,比例不是同一的
2014-11-18 18:50:11
答:如果是這樣,理應在識別前,用下圖方法,在CAD草圖中,設置比例。再識別大樣。
2014-11-18 19:52:57
