xiaolier223 2010-12-04 20:43:25 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 237查看 6回答
廣聯達GGJ2009安裝時的問題
安裝后,總是提示 Cannot create file " ".系統找不到指定的路徑 怎么辦呀?卸掉后重裝也還是這樣提示。。。
(6)
把以前的舊版本徹底卸載干凈 再重新安裝試試看; 在C盤上 還有東西的;
2010-12-04 20:47:05
可能你一是電腦系統出的問題,你把你的系統重新安裝后再安裝這個軟件試試,如果還是不行,那可能你安裝的廣聯達軟件不是正版的!盜版的光聯達軟件安裝使用也會出現這個問題!
2010-12-04 20:48:18
你好,你的問題我遇到過,是因為你電腦以前裝過軟件而沒有卸載,是直接刪除的,導致有些軟件的安裝信息殘留在C盤沒有刪掉,所以會報錯,并不是你盤的空間不夠。 解決方法如下:如果你電腦上面安裝了360安全衛士的話,直接用里面清除系統垃圾的功能清理一下即可,如果沒有的話,可以在百度上面搜索“清理系統垃圾.bat”這幾個關鍵字,下這個批處理文件清理一下電腦垃圾即可。 此方法肯定可以解決的,放心!如果解決不了,請給我留言!
2010-12-06 11:51:15
下載后刪除注冊表
2010-12-06 19:40:33
你的加密狗是盜版的還是正版的? 如果是盜版的這個就不好說了 除非你把你電腦上的殺毒軟件設置好 才不會有麻煩 ,如果是正版的話建議你吧系統一鍵還原,然后再重新裝
2010-12-04 22:40:39
徹底卸載,換一個地址重新安裝。
2010-12-05 08:35:41
