mujilong 2010-12-04 13:26:29 | 四川省 其他專業 | 701查看 2回答
06G101-6的條形基礎怎么布置?
圖紙上的標注為: JL10(5B)700*800 Y2100*350*250 φ10@100/200(4) B4ф25;T6ф16 Yф12@150;ф8@200 請問這個應該怎么布置?還有像這樣的基礎的截面尺寸是什么樣子的? B4ф25;T6ф16表示的是條形基礎的鋼筋信息還是表示的是基礎梁的信息?
已采納這個不是基礎,是基礎梁構件,在基礎梁里去建立就可以了, 在鋼筋軟件里梁的原位標注里去加腋鋼筋處輸入就可以了 Y2100*350*250這個是加腋部位的長寬尺寸 Yф12@150;ф8@200這個是加腋部位的鋼筋 JL10(5B)700*800 這個是基礎梁的截面尺寸 φ10@100/200(4)基礎梁的箍筋信息 B4ф25;T6ф16基礎梁的上部和下部鋼筋信息
2010-12-04 13:36:53
鋼筋錄入就是個抄圖的過程,只要你把圖集看明白了,完全可以進行錄入鋼筋。那個基礎就是條基上面有個基礎梁而已。
2010-12-22 11:05:08
