33****@qq.com 2010-12-04 09:44:49 | 四川省 土建算量GCL2013 | 322查看 5回答
樓梯圖形算量怎樣繪制
圖形算量時候繪制樓梯,斜板和平臺、梯梁如何繪制
圖形軟件中有參數化樓梯圖形,選擇參數化樓梯圖形,修改標注尺寸即可
2010-12-04 09:48:32
樓梯在圖形軟件里面有專門的構件啊,你可以選擇合適的參數化樓梯然后修改它的參數就可以了
2010-12-04 09:48:33
時間充裕的話 可以按參數化來布置 很緊的話就布置一個水平投影面積吧
2010-12-04 10:35:23
你建立一個樓梯組合構建就可了
2010-12-04 09:47:37
1建立組合構建的方法, 由直行梯段和休息平臺組成,直行梯段繪制后調整上一級梯段標高;利用現澆板方式繪制休息平臺,并調整標高,樓梯項下新建組合構建,框選并選擇插入點,確定完畢。 2 如果直接用投影的話就直接繪制 3 新建參數化樓梯
2011-05-13 10:11:17
