sh****@126.com 2010-12-04 09:00:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 332查看 3回答
圖形2008
鋼筋導入圖形后以下問題: 1、這邊執行江蘇04定額,請問我在前面的工程規則和計算設置中需要注意什么?軟件不是按照04定額計算規則進行計算的,為什么還要更改?
已采納江蘇的04定額 其實很多人喜歡叫04定額 但是我當年在學校的時候 老師都是說03定額 所以選擇計算規則就沒有疑問了 04定額和03定額就是同一個概念 軟件默認的計算規則 就是根據這個江蘇省計算規則修改的 沒什么好變化的 也不要注意些什么 它只是提供了一個修改的條件 但是你不一定要修改 只是讓你可以實現手工算與軟件算之間的一個參照接口 如果你需要一套完整的量 你就要套定額 因為這樣出來的量比較直觀 但是我一般不套 我是施工單位 我畫好圖之后 他們和我要量 我就在繪圖區 拉框選擇梁 或者板 或者柱 再點擊查看工程量就行 套定額不是為了套價 只是為了提取工程量 再說我用的不是廣聯達套價軟件 我用的只是廣聯達算量 我用的是未來 你呢?
2010-12-04 09:52:38
只要選擇定額計算,選擇江蘇04定額就行了。
2010-12-04 09:04:24
在前面的工程規則和計算設置中選擇你要的定額和計算規則,通常就不需要做其他修改了;
2010-12-04 09:03:26
