tsmaxiaohui 2010-12-04 08:57:55 | 河北省 其他專業 | 571查看 2回答
室內給排水的剛性防水套管應套河北08什么定額
做防水套管時是直接做成成品,還是在安裝管道后在做防水部分?可不可以直接套鋼套管制作?
已采納一般都是買成品的防水套管先安裝好,然后再安裝管道油麻和防水材料封堵。 有一般鋼套管制作安裝、柔性防水套管制作安裝、剛性防水套管制作安裝,如果是防水的就套防水的項分別套一個制作和安裝。
2010-12-04 09:02:35
做防水套管時是 在安裝管道后在做防水部分。可以直接套鋼套管制作安裝定額項;
2010-12-04 09:09:43
