aui95gkv 2010-12-04 08:46:13 | 山東省 其他專業 | 6167查看 3回答
什么是框支結構?與框架結構有什么區別?
什么是框支結構?與框架結構有什么區別?
已采納框支結構,也稱為框支剪力墻是指在框架剪力墻結構(在轉換層的位置)上部布置剪力墻體系.部分剪力墻應落地. 一般多用于下部要求大開間,上部住宅、酒店且房間內不能出現柱角的綜合高層房屋。 框支-剪力墻結構抗震性能差,造價高,應盡量避免采用。但它能滿足現代建筑不同功能組合的需要,有時結構設計又不可避免此種結構型式,對此應采取措施積極改善其抗震性能,盡可能減少材料消耗,以降低工程造價。 框架結構是指由梁和柱以剛接或者鉸接相連接而成構成承重體系的結構,即由梁和柱組成框架共同抵抗適用過程中出現的水平荷載和豎向荷載。采用結構的房屋墻體不承重,僅起到圍護和分隔作用,一般用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、空心磚或多孔磚、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材等材料砌筑或裝配而成。
2010-12-04 08:52:45
沒有框支結構這種說法,只有在框架結構中有框支梁或框支板??蛑Я菏侵噶旱囊欢嘶騼啥送馓?。框支板也是。
2010-12-04 08:53:33
為了滿足賓館布置門廳、餐廳、會議室等大面積公用房間以及住宅布置商店和公用設施的要求,將剪力墻結構底層部分剪力墻用框架來代替,形成底部大空間剪力墻結構,這種結構稱為框支剪力墻結構。由于框支剪力墻底層柱剛度減小,形成上下層剛度突變,這樣在水平荷載作用下將使柱產生很大的內力和塑性變形,對抗震很不利,為此,可將落地剪力墻布置在兩端或中部,并盡可能的將縱、橫墻連成筒體,同時還要加大落地剪力墻的厚度,并提高混凝土強度等級,另外上部可采用較大開間剪力墻布置,使結構上、下層剛度差別減小。因框支剪力墻的剪力主要由樓蓋傳給落地剪力墻,所以除限制落地剪力墻的間距外,還應將該層樓蓋采用現澆整體式,以增強結構的剛度和整體性。
2010-12-04 15:01:55
