藍(lán)天 2010-12-03 22:13:26 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1362查看 3回答
現(xiàn)場(chǎng)攪拌站攪拌砼,砼配合比標(biāo)準(zhǔn)中給了一個(gè)材料費(fèi)
現(xiàn)場(chǎng)攪拌站攪拌砼,砼配合比標(biāo)準(zhǔn)中給了一個(gè)材料費(fèi),這個(gè)是砼的費(fèi)用吧。下面材料里有水泥、砂石的含量。如果水泥、砂石按市場(chǎng)價(jià)取,那砼的費(fèi)用我該如何調(diào)整?
已采納你定額的混凝土中的水泥、砂子、石子以及水的定額含量調(diào)整 為你的砼配合比中標(biāo)準(zhǔn)的 含量就可以了,然后將砂子。水泥,石子的價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整一下就可以了
2010-12-03 23:02:14
就是砼材料費(fèi),調(diào)整了水泥、砂子的材料單價(jià)后,那個(gè)材料價(jià)會(huì)自動(dòng)變的
2010-12-04 06:32:34
現(xiàn)場(chǎng)攪拌站攪拌砼,砼配合比標(biāo)準(zhǔn)中給了一個(gè)材料費(fèi),這個(gè)是砼定額費(fèi)用。下面材料里有水泥、砂石的含量。如果水泥、砂石按市場(chǎng)價(jià)取,那砼的費(fèi)用按市場(chǎng)·價(jià)調(diào)整·,但市場(chǎng)價(jià)調(diào)整增加的費(fèi)用不能記取各項(xiàng)費(fèi)用。
2010-12-04 16:49:03
