小玩家 2010-12-03 20:59:23 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1855查看 2回答
請教電氣中配管管徑如何辨認
電氣圖紙中,經常見到PC20、MT20、SC20的標注,這三種各是什么材質,我已經清楚;想請教各位老師的是,這三種標注方式中的20,均是表示內徑(公稱直徑),還是都是表示外徑?或是其中有的表示的是內徑,有的表示的是外徑?這問題一直困擾著我。
已采納這三種標注方式中的20,均是表示公稱直徑的;
2010-12-03 21:04:53
MT表示電線管 SC 在電氣圖中,按新的表示方法是指焊接鋼管,管徑為20mm SC20表示的是鋼管的直徑20cm 20mm表示的是公稱直徑
2010-12-03 21:17:41
