曹操 2010-12-03 20:31:02 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1160查看 3回答
磚的理論計(jì)算公式
磚的理論計(jì)算公式 K/墻厚*(磚長+灰縫)*(磚厚+灰縫) k是墻厚的兩倍(即當(dāng)是半磚墻時(shí) K=0.5*2) 我想問下這個(gè)公式怎么來的????????不抬理解
已采納這個(gè)不難理解 比如標(biāo)準(zhǔn)磚 你看公式 磚長+灰縫 磚厚+灰縫 你就能想到 240墻 磚是怎么放的了吧 所以240墻 要放兩塊這樣的磚
2010-12-04 08:53:11
這個(gè)你可以考慮下實(shí)際施工就可以明白了
2010-12-03 20:53:17
這是在實(shí)際施工過各中總結(jié)出來的,也可以按實(shí)際磚的尺寸進(jìn)行計(jì)算,
2010-12-04 08:43:01
