某姓氏 2010-12-03 16:39:39 | 山東省 其他專業(yè) | 1643查看 3回答
筏板下獨基
老師們好!筏板下獨基,圖紙中無獨基標高。因為不是柱墩,所以獨基頂標高時筏板的底標高。這樣對嗎?
已采納這可能是你對圖紙理解的問題. 筏板基礎下面一般情況不會出現(xiàn)獨立基礎,應該是筏板基礎局部加厚的情況。 如果圖紙上標注就是獨立基礎的話,最好和設計單位溝通一下,你說的情況我在以前的地下車庫工程上遇到過,都是采用筏板加厚來處理構件的。
2010-12-04 10:20:03
這個你最好要咨詢設計單位,自己不好隨便定
2010-12-03 16:41:04
這可不一定,建議咨詢設計單位! 我認為不對,如果相同就可以不設置獨立基礎了,直接加強筏板鋼筋就行了!
2010-12-03 16:40:22
