我有十萬個WHY 2010-12-03 12:19:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 709查看 2回答
手算基礎下剪力墻.筏板鋼筋問題
如圖所示,筏板厚400,中線距離墻厚均為150,保護層為均為25 問題 1 圖上沒有鋼筋詳圖,那么,4B16,B18@200鋼筋算長度時是否都帶彎鉤?,那個不帶? 2 筏板中的B18@200,水平筋算長度時,長度=5400-300-保護層 還是 長度=5400-保護層,還是其他?? 墻體筋B16@200,長度=14400+300-保護層,還是其他? 在 算剪力墻鋼筋和筏板鋼筋時長度怎么算?
已采納1 4B16,B18@200鋼筋算長度時都不帶彎鉤。 2 筏板中的B18@200,水平筋算長度時,長度=5400+300-保護層 墻體筋B16@200,長度=14400+300-保護層。 在 算剪力墻鋼筋和筏板鋼筋時長度怎么算?---繪圖輸入2009,軟件會按規范計算。
2010-12-03 12:32:21
你好:圖紙沒有詳圖時,在說明里看看有沒有參照要求,一般都是按04G101-3中的封邊做法來選擇一種,一般考慮用上下筋交錯搭接150來考慮。鋼筋長度都是算至最外側減保護層厚度。
2010-12-03 12:37:24
