666 2010-12-03 09:40:31 | 河北省 其他專業 | 7423查看 4回答
GW 1.0*15*40鋼板網 什么意思
15 和 40都是什么意思
GW:鋼板網 1.0:原料鋼板的厚度1.0毫米 15X40:網孔是菱形,有兩個對角線,長度分別是15毫米,40毫米。
2010-12-03 10:00:48
這個應該是鋼板的里面的拉絲的數據
2010-12-03 09:44:51
15 和 40都是什么意思 是鋼板網長寬方向的尺寸。
2010-12-03 09:43:03
GW:鋼板網 1.0:原料鋼板的厚度1.0毫米(經過拉伸加工,網片的厚度遠低于此) 15X40:網孔是菱形,有兩個對角線,長度分別是15毫米,40毫米。 這種型號是用來放在混凝土里面,起加強作用的,俗稱:建筑網或抹灰網。
2010-12-03 09:44:09
