sunhui628 2010-12-03 09:20:43 | 山東省 其他專業 | 372查看 4回答
墻體:原土夯實、灰土、磚基、磚墻等,看情況而定
墻體:原土夯實、灰土、磚基、磚墻等,看情況而定 抹灰:9-2-20,厚度用9-2-54或者9-2-55進行調整,有其它裝飾另計 乳膠漆:9-4-248或者9-4-252,不包含膩子。實際操作中,乳膠漆一般沒有套定額的,都是協議價,膩子也是。
已采納這個你的問題是不是說諸葛你們包的工程大部分是協商價呢 不是套定額呢
2010-12-03 09:28:46
把問題說清楚以后大家才可以幫助你。
2010-12-03 09:34:38
不太明白你的意思,不過乳膠漆一般沒有套定額的,都是協議價,膩子也是實際中確實這樣
2010-12-03 09:56:13
你是什么意思啊,這不是對你問題的回答嗎?你發上來是什么意思,還是哪里不懂???
2010-12-03 13:52:54
