122759522 2014-11-18 15:34:37 | 四川省 云翻樣 | 658查看 3回答
畫板負筋和受力筋
定義板負筋時候的“鋼筋信息”以及“分布筋”怎么填寫,是從哪里看鋼筋數據,還是直接就用定義上面所包括的原始數據不動,如果不是,請將的詳細一些,我是個新手問題補充:那再請問一下什么是雙層方向以及怎么區分是面筋還是底筋,請講詳細一點,謝謝啦
已采納你要看自己的設計圖紙,鋼筋信息都在圖紙上標明了,然后在定義時修改成圖紙上的鋼筋信息就可以了,分布筋一般在總說明中或者板圖紙的說明處標明,鋼筋信息一般都在板結構平面圖中標明
2014-11-18 15:57:32
負筋的鋼筋信息就是按鋼筋平面圖上負筋標的信息來,
分布筋的信息一般是按結構說明或者是圖紙中說明,
如下圖:
2014-11-18 16:05:13
負筋自帶分布筋的,如果圖紙未注明,通常按照規范圖集
2014-11-18 15:59:15
