joe 2010-12-02 18:07:53 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1971查看 3回答
樓地面做法套定額疑問(廣東定額)
樓55 陶瓷地磚衛生間地面 * 8~10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫或1:1水泥砂漿填縫 * 20厚1:4干硬性水泥砂漿 * 1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黃砂,四周沿墻上翻150高 * 刷基層處理劑一遍 * 15厚1:2水泥砂漿找平 * 50厚C15細石混凝土找坡不小于1%,最薄處不小于20厚 * 60厚C15混凝土 *素土夯實 問題一:面層定額包括結合層20厚1:4干硬性水泥砂漿,但是在套面層定額時不能換算砂漿的厚度,也找不到干硬性水泥砂漿換算,1:4的水泥砂漿配合比也找不到。怎么辦? 問題二:防水層是否已包括刷基層處理劑一遍和撒黃砂? 問題三:此地面做法應套取廣東2010定額的哪些定額?
問題一:面層定額包括結合層20厚1:4干硬性水泥砂漿,但是在套面層定額時不能換算砂漿的厚度,也找不到干硬性水泥砂漿換算,1:4的水泥砂漿配合比也找不到。怎么辦? 按照施工配合比,自行添加進去; 問題二:防水層是否已包括刷基層處理劑一遍和撒黃砂? 防水層 已包括刷基層處理劑一遍但是不包括撒黃砂; 問題三:此地面做法應套取廣東2010定額的哪些定額? 按照做法逐項套用定額項即可;
2010-12-02 18:23:07
第一個問題:面層定額包括結合層20厚1:4干硬性水泥砂漿,但是在套面層定額時不能換算砂漿的厚度,也找不到干硬性水泥砂漿換算,1:4的水泥砂漿配合比也找不到。怎么辦? 這個你可以按你實際的配合比進行調整,如果沒有的話,你可以參照你們實際發生的水泥和沙子的配合比進行調整,但最好和甲方有簽證~~~ 問題二:防水層是否已包括刷基層處理劑一遍和撒黃砂? 防水層一般不包括刷基層處理劑和撒黃沙,這個需要單獨套定額 問題三:此地面做法應套取廣東2010定額的哪些定額? 這個需要套一遍地磚的定額子目,一遍防水的定額,一遍基層處理劑的定額,水泥砂漿找平層、50厚細石混凝土的定額,還有60厚混凝土墊層定額子目~~~
2010-12-02 18:46:42
1、對于1:4砂漿廣東子目沒有,可以不去管它。 2、工作內容是包括了最表層撒細砂保護層,圖片展覽。 3、圖片套價供你參考,圖片2。 “你好,謝謝您的精彩回答,我想繼續問下 一:1:4結合層砂漿換算為1:3水泥砂漿,但20mm厚度不用調整嗎? 二:樓地面防水層為什么要套屋面防水子母,不套A7-152(其他防水(潮)工程)? 防水(防潮)工程 1、防水(防潮)工程適用于樓地面、墻基、墻身、構筑物水池、水塔及室內廁所、浴室等防水,建筑物±0.00以下的防水、防潮工程按防水(防潮)工程相應項目計算。 2、 防水卷材的接縫、收頭、冷底子油等人工材料已計入子目內,不另計算?!? 一、定額子目是1cm厚,也沒有可以用換標準的方式處理,是否可以換算目前還沒有依據,但對于與設計不符的換算也說不過去,建議對子目中的含量調整為2.02。 二、是的我選擇錯誤的子目,正確的是A7-152。
2010-12-02 21:05:34
