vostour 2010-12-02 16:24:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 1回答
怎么用-(自定義范圍)-來布置跨板鋼筋?
None
已采納先定義,點自定義,選擇自定義范圍然后選擇自定義按鈕旁邊的“水平|”“垂直”(按需要選擇)然后依據下方的提示描繪出所要跨的那塊板。然后鼠標左鍵布置鋼筋。完成。
2010-12-02 16:42:06
