青青 2010-12-02 15:20:29 | 陜西省 其他專業 | 31025查看 5回答
蝶閥套什么定額
蝶閥DN200套什么定額呀
已采納蝶閥DN200套“焊接法蘭閥安裝 公稱直徑(mm以內) 200”定額。 沒做過市政 安裝類的預算 看了信息價上面蝶閥種類和價格那么多 而且價格差別那么大 我怎么選擇呀 頭疼 答:根據設計圖紙要求選擇,如無,側按下列要求: 1:根據閥門使用壓力選擇合符合要求的。 2:一般選擇蝸輪蝶閥比選擇手柄蝶閥好,蝸輪蝶閥開啟力小,可無級調節流量;手柄蝶閥開啟力大,只能階段調節流量; 3:除消防外,一般都不用選擇帶信號的。 4:信息價是給你參考,一般閥門可下浮到70%。 1.6MPa、DN200蝸輪蝶閥 市場價1200元/個。
2010-12-02 15:25:28
按法蘭閥門(溝槽連接),溝槽法蘭單獨套項,僅供參考
2010-12-02 15:24:44
DN200的蝶閥應該是法蘭蝶閥,安裝時應該套相同規格的法蘭閥門安裝的定額子目,并據實輸入主材名稱、規格和單價既可。室外管道中的蝶閥一般采用:蝶閥(對夾式) D71X-10C DN200的就可以,單價大約672~685元/個左右。當然具體還得看設計時的設計選擇為準啦。
2010-12-02 15:55:03
閥門套子目問題:公稱直徑DN50以內的套螺紋閥。大于50的套法蘭閥就可以。
2010-12-02 16:47:37
那看你做的安裝是什么專業的, 1.如果是工業管道,則根據蝶閥的連接方式,壓力等級材質,套用閥門安裝項目。 2.給排水中套用焊接法蘭閥。
2010-12-06 15:44:00
