路癡 2010-12-02 14:51:10 | 四川省 其他專業 | 625查看 3回答
請問廣聯達鋼筋算量10.0中,同一層樓中剪力墻上下墻體規格及配筋不一樣時,怎樣畫圖呢?
廣聯達鋼筋算量10.0中,同一層樓中剪力墻上下墻體規格及配筋不一樣時,怎樣畫圖呢? 可以分別定義二段剪力墻,注意標高要填寫正確,然后再畫上就行了。
2010-12-02 14:54:35
只能畫圖處理一種規格的墻,另一種墻在單構件輸入中輸入計算。
2010-12-02 14:53:19
可以將那剪力墻分段布置,自己調整標高就行了。
2010-12-04 10:13:06
