fan 2010-12-02 14:02:54 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 506查看 1回答
在2008圖形中套構件做法時,磚混結構的墻面工程量表達式怎么選擇?
在2008圖形中套構件做法時,磚混結構的墻面工程量表達式怎么選擇?直接選擇“墻面抹灰面積”一項就可以嗎?這樣構造柱和梁的抹灰面積是否在里面了,但是磚墻面與構造柱抹灰基層不同啊。
已采納墻面抹灰 是包含這些工程量的 默認是包含的 如果你要分出來 你可以運用做法中的工程量代碼 代碼支持代數運算
2010-12-02 14:15:50
