7xiwzhch 2010-12-02 13:45:27 | 山東省 其他專業(yè) | 476查看 3回答
內(nèi)墻抹灰問題
內(nèi)外墻抹灰,窗洞口要扣除。窗內(nèi)側(cè)四邊抹灰是否可以計算,按照寬度多少計算?有什么明文規(guī)定嗎?
已采納山東省建筑工程量計算規(guī)則 P33頁 外墻抹灰面積,按設(shè)計外墻抹灰的垂直投影面積以平方米計算。 計算時應(yīng)扣除門窗洞口、外墻裙和單個面積大于0.3m2空洞所占面積,洞口側(cè)壁面積不另增加。
2010-12-02 13:50:34
窗內(nèi)側(cè)四邊抹灰,不能單獨計算工程量。 因為定額子目已經(jīng)綜合考慮了窗內(nèi)側(cè)四邊抹灰的工程量。
2010-12-02 13:46:44
可以計算側(cè)邊抹灰面積,在計算規(guī)則的設(shè)置中可以修改成加窗側(cè)壁抹灰面積,寬度為墻厚減去窗寬
2010-12-02 13:53:49
