萌萌0417 2010-12-02 13:39:24 | 河北省 其他專業 | 1728查看 2回答
剪力墻暗柱中附加箍筋的H和B怎樣計算
剪力墻中暗柱的附加箍筋H和B怎樣計算,比如說下圖中右側的小小附加箍筋的H=200-30*2=140??? B=1000-兩個保護層還是右側的保護層 再除以5 再加墻縱筋的直徑 這樣的計算方式正確嗎? 還有右側的那個附加大箍筋的H和B怎么計算? 謝謝問題補充:暗柱的截面尺寸是200的,暗柱的保護層厚度是30,右邊的暗柱是1000的尺寸
已采納你好:你看看我上午給你回答的就知道是怎么計算了,我剛回答好你就采納了一個答案,估計沒有看到我的回答,右側那個大箍筋是:1000/5*4+主筋直徑。 H=200-30*2=140對了 B=1000-兩個保護層還是右側的保護層 再除以5 再加墻縱筋的直徑 這個不對,應該是1000/5+主筋直徑,1000/5是算到兩根主筋中到中的距離,你仔細研究一下就明白了。
2010-12-02 16:06:24
剪力墻暗柱中附加箍筋的H和B計算要注意的幾個地方: 1、注意砼標號,這是考慮保護層的厚度的關鍵; 2、首先選合適的箍筋類型,如果沒有的應屬于附加箍筋,可以在其它箍筋里添加;具體方法一般是選箍筋類型,長、寬即B、H需自己定,一般按照箍筋的圖示尺寸減去兩端保護層即可以。 3、若縱筋未標明處一般縱筋同剪力墻鋼筋。
2010-12-02 14:31:07
