  • 樓層建立中的問題
    我們圖紙上結施地下室為獨立柱基,基礎底板頂標高結施中為-6.25m,建施中地下室標高為-5.45、-4.89、-5.95等,建施中一層室內地坪標高為±0.00,結施中一層標高為-0.05在2008圖形算量中我們建立-1層標高為多少,基礎標高為多少,在鋼筋算量中我們-1層標高又建多少,基礎層標高又建多少
    無論是在鋼筋還是圖形里面,在軟件中建立層高的時候都按照結構標高來走,且基礎層的層高都不包括墊層的高度。 基礎層層高確立的方法:(1)有地下室的情況:基礎層的層高是從基礎的底標高到地下室的底標高那一高差。 (2)沒有地下室的情況:基礎層的層高是從基礎的底標高到首層的底標高那一段高差。 如果地下室有幾個標高,可以選取構件比較集中的一個標高來確定層高,其他構件在建立的時候手動修改標高就可以了。 在這里,地下室的層高確立為6.2M即可。
    2010-12-03 09:39:01
  • 那就按結構標高建立吧 局部需要更改的標高單獨改動下 首層底標高為-0.05 建立一層地下室 基礎層層高調整下 調整成底標高 只要構件標高對即可
    2010-12-02 13:54:04
  • 你好,分以下兩種情況: 1、先建立鋼筋2009:層高:6.2m 底標高:-6.25m 2、先建立圖形2008:層高:5.43m 底標高:-(5.45+4.89+5.95)/3=-5.43 m取三個標高的平均值 如果你先建立了鋼筋的模形,就要用結構標高來設置,然后導入圖形算量,不用修改結構標高,直接導入圖形算量即可。 建議還是用結構標高吧,因為建施里面的標高也是在結構標上面做面層啊等等處理好出來的標高,故此,大多數人會選擇建立鋼筋模型后再導入圖形算量!
    2010-12-02 13:57:10
  • 建議您按照結構標高來定義圖形算量。這樣在工程量上不會有影響的!
    2010-12-02 14:27:37
主站蜘蛛池模板: 获嘉县| 西充县| 新疆| 汝南县| 松桃| 南溪县| 鄂州市| 应城市| 台前县| 防城港市| 临江市| 德令哈市| 周宁县| 河东区| 东乌| 兴仁县| 广德县| 鄯善县| 迁西县| 惠来县| 临沂市| 武义县| 安多县| 墨脱县| 麟游县| 太康县| 普定县| 镇江市| 偏关县| 鄂托克前旗| 澳门| 鄂尔多斯市| 芒康县| 渑池县| 西安市| 平安县| 勃利县| 文山县| 镇远县| 长海县| 临夏市|
