平平淡淡 2010-12-02 12:33:06 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 801查看 7回答
鋼筋文件不能保存
鋼筋GGJ2009保存時提示“out of memory ",文件不能保存怎么處理了?
(7)
已采納尊敬的用戶!您好! 在匯總計算后提示內存溢出的時候,調用任務管理器結束GGJ11.EXE進程,然后重新打開上次報錯工程,軟件提示是否恢復上次數據,點是,然后把工程另存即可。
2010-12-09 10:36:42
關掉殺毒軟件試試看;
2010-12-02 12:36:07
你好:用修復工具處理一下。
2010-12-02 12:40:22
你用的是部是盜版軟件啊 要是正版 卸載 從新安裝一下就會好的
2010-12-02 12:51:54
修復工具有,你找找賣你軟件的聯系索要一個。
2010-12-02 16:28:08
可能是哪個構件的鋼筋輸入不對,查一下構件的鋼筋直徑級別間距有沒有不合理的
2010-12-02 12:59:23
這種情況,你直接關掉機,再啟動進入軟件,軟件會提示上次非正常退出并恢復文件。
2010-12-04 08:35:25
