有朋自遠方來 2010-12-02 12:03:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 4回答
裝上2009 718版本怎么打不開以前的工程
裝上2009 718版本后 打開以前的文件 提示表EmbedBeam字段名【EldmsntID】對應(yīng)字段不存在 是怎么回事 還有在安裝718版本后記事本提示:程序安裝目錄文件夾“Grandsoft\\GGJ\\11.2”添加到白名單進行處理 該如何操作
已采納"裝上2009 718版本后 打開以前的文件 提示表EmbedBeam字段名【EldmsntID】對應(yīng)字段不存在" 出現(xiàn)這個報錯是因為你的工程肯定被盜版鎖打開過。 有在安裝718版本后記事本提示:程序安裝目錄文件夾“Grandsoft\\GGJ\\11.2”添加到白名單進行處理 這個可以進行殺毒軟件的防火墻設(shè)置,添加信任軟件,以后殺毒的時候就不會把廣聯(lián)達的文件錯殺掉
2010-12-02 14:15:58
低版本不能打開高版本的工程文件
2010-12-02 12:05:36
退出殺毒軟件,卸載,重新安裝。安好以后,把殺毒軟件,重新設(shè)置一下,在白名單中,添加廣聯(lián)達軟件。
2010-12-02 12:07:24
這個是程序的問題吧,打開以前所有的工程都出提示話就需要售后處理了
2010-12-02 13:01:43
我現(xiàn)在的版本是GGJ2009-11.5.1.2378和GGJ2013-12.0.0.108版本鋼筋算量軟件,但打不開GGJ2009-11.78的版本。請問如何解決?謝謝!
GGJ2009版本718”版本中的“柱圖元柱表”不能使用及修改是否解決?
請問廣聯(lián)達技術(shù)人員:GGJ2009版本718”版本中的“柱圖元柱表”不能使用及修改是否解決?我這里的版本怎么還是不能修改?
