flowcloud 2010-12-02 09:53:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 472查看 1回答
在線提問你好,我是
你好,我是初學者,我想問問基礎中的阻繡與p6抗滲等在軟件中能輸入嗎,能跟混凝土一起寫成如c30p6阻繡嗎?
您好: 您說的這個【c30p6阻繡】屬于砼的材質,您可以在定義界面套做法,選相對應的定額,然后將套完做法的工程匯總計算,導入到計價軟件中,如果定額庫中有相應的【c30p6阻繡】材料您可以直接換算一下,要是沒有的話就要自己修改下相應定額下的砼材料的名稱及單價、含量等。圖形里面構件名稱按照圖紙的名稱給定就可以了。套做法界面如下圖:
2010-12-02 13:18:27
