xindexiangyu 2010-12-02 09:34:23 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 373查看 5回答
GBQ3.0的816版本怎樣轉換成747版本?
我的電腦上同時安裝了GBQ3.0的北京816版本和遼寧的747版本,747被816覆蓋了。我做完遼寧的工程才發現是816版本的。遼寧那邊打開很麻煩,要先下載個北京816才能打開。請問,有沒有什么辦法,能把我的遼寧工程的816版本,轉化成747版本呢?
已采納您好,這個直接轉換版本是不可以的,不過您可以用預算書導入的功能,把高版本得工程導入到低版本得工程中,不過導入后單價構成是導入不了的,還有措施項目也是不能導入過來得。 您確定您的工程都是定額組價,如果還是這樣的話,那么您的這個工程就不能轉化低版本的。您這個目前先這樣,以后做工程時看好版本號。
2010-12-02 14:11:10
高版本不能往低版本轉化。
2010-12-02 09:36:35
直接從裝816版本打開就可以,沒別的辦法了
2010-12-02 09:54:40
你用預算書導入試試,如果這個都不行那就是不行了
2010-12-02 09:40:05
可以在你的其他電腦里(沒裝北京版本)新建一個遼寧747版本的,在分部分項界面下的預算書導入功能里導入你的816的版本,需要設置一下單價構成的費率和措施項目
2010-12-02 09:49:41
