藍(lán)海之美 2010-12-02 08:14:59 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 464查看 6回答
板鋼筋的設(shè)置
在幾塊相同標(biāo)高相同厚度的板在一起的情況下,這種板的受力筋(底筋)的X方向與Y方向的鋼筋可以一起布置嗎?還是單個(gè)板分開(kāi)來(lái)設(shè)置?還是選擇多板一起設(shè)置?如下面的截圖
(6)
已采納首先想到的是板鋼筋的準(zhǔn)確性,如果你的板鋼筋是一級(jí)圓鋼的話在鋼筋端部會(huì)增加一個(gè)6.25d的180度的彎鉤,這時(shí)你單板布鋼筋的量肯定比多板布鋼筋的量要大,一般選擇單板布鋼筋。如果你板的鋼筋是二級(jí)或三級(jí)鋼筋,那么單板或多板布置鋼筋結(jié)果量是一樣的。
2010-12-02 08:38:11
單板布置和多板布置計(jì)算出來(lái)的鋼筋量其實(shí)是不同的,一級(jí)鋼在單板布置的情況下會(huì)增加彎鉤長(zhǎng)度;如果多板布置則會(huì)增加打接長(zhǎng)度。具體怎么布置還是應(yīng)該根據(jù)圖紙的設(shè)計(jì)進(jìn)行選擇,當(dāng)然如果間距很大的話實(shí)際施工也是分開(kāi)布置的!
2010-12-02 11:21:24
你好!可以布置一塊完成后,選擇應(yīng)用到同名板就可以了。我也是剛學(xué)
2010-12-02 08:23:03
1、可以多板布置 2、底筋X方向與Y方向的鋼筋可以一起布置 3、底筋布置好后,再布置面筋
2010-12-02 08:24:45
一般是單個(gè)布置,小的板可多塊布置.(因如板跨大,實(shí)際施工也是單布置)
2010-12-02 08:21:21
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
