建院二師兄 2010-12-01 22:28:07 | 四川省 其他專業(yè) | 4946查看 3回答
褥墊層套哪一個(gè)定額
振沖碎石樁的褥墊層四川09定額里面應(yīng)該套哪一項(xiàng)
已采納第一,你要弄清楚其概念:褥墊層是指在承臺(tái)下設(shè)置的粒徑為30~80mm的碎石,其厚度一般為300mm,特殊情況為500mm,褥墊層是樁體復(fù)合地基形成的必要條件,沒有褥墊層,樁間土不能充分發(fā)揮其承載能力,因而也就不能形成樁體復(fù)合地基; 所以你可以套砂石墊層的定額子目就可以了
2010-12-01 22:56:38
這也是地基處理的一種方法,所以我覺得還是套機(jī)械填碎卵石碾壓
2010-12-02 10:06:06
振沖碎石樁的褥墊層四川09定額里面應(yīng)該套哪一項(xiàng)?可以套砂石墊層的定額子目。
2010-12-04 09:18:14
