kind 2010-12-01 19:55:45 | 重慶市 其他專業(yè) | 10262查看 1回答
10kV以下橫擔安裝定額分“單根”、“雙根”,請問這個“單根”“雙根”是指拉線的根數(shù)還是橫擔的根數(shù)?
10kV以下鐵、木橫擔安裝定額分“單根”、“雙根”,請問這個“單根”“雙根”是指拉線的根數(shù)還是橫擔的根數(shù)? 定額中的規(guī)則是這樣說的: 橫擔安裝施工圖設(shè)計規(guī)定,以“根”為計量單位,定額按單根拉線考慮,若安裝V型、Y型或雙拼型拉線時,按2根計算。 請問上面這段話是不是說10kV以下鐵、木橫擔安裝定額按照拉線的數(shù)量來分“單根”、“雙根”? 謝謝!
已采納10kV以下鐵、木橫擔安裝定額分“單根”、“雙根”,請問這個“單根”“雙根”是指拉線的根數(shù)還是橫擔的根數(shù)?答:“單根”“雙根”是橫擔的根數(shù)。 定額中的規(guī)則是這樣說的: 橫擔安裝施工圖設(shè)計規(guī)定,以“根”為計量單位,定額按單根拉線考慮,若安裝V型、Y型或雙拼型拉線時,按2根計算。答:橫擔安裝定額以“組”為計算單位。和拉線沒有關(guān)系。你是把橫擔和拉線的計算規(guī)則看混了,這是兩條不同的計算規(guī)則。 請問上面這段話是不是說10kV以下鐵、木橫擔安裝定額按照拉線的數(shù)量來分“單根”、“雙根”?答:和拉線沒有關(guān)系。你是把橫擔和拉線的計算規(guī)則看混了,這是兩條不同的計算規(guī)則。不是“橫擔安裝施工圖設(shè)計規(guī)定,以“根”為計量單位”而是“拉線安裝施工圖設(shè)計規(guī)定,以“根”為計量單位”。 是以橫擔的數(shù)量來分檔的,橫擔是一根就是單根;橫擔是兩根就是雙根。
2010-12-01 21:22:52
