羽衣霓裳 2010-12-01 19:38:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3748查看 3回答
關(guān)于集水坑
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中集水坑的體積指的是那部分,基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),坑壁輸在墻構(gòu)件中,到底哪個是坑壁,哪個是集水坑底?問題補(bǔ)充:一般集水坑設(shè)計說明為:底標(biāo)高為。。。坑四壁為200厚砼墻,下至筏板底,上端至建筑地面,在筏板中輸入的集水坑中有個體積,有坑立面模板面積和底面面積,坑四壁輸在墻構(gòu)件中,這個200厚的墻屬于什么?集水坑壁?
已采納圖形里 集水井與筏板相交 筏板底標(biāo)高之下的集水井體積為集水井體積 首先廣聯(lián)達(dá)提供的集水井只能在筏基中布置 集水井頂和筏板頂齊平 這是默認(rèn)的 也改不了 四壁 是集水井壁厚啊
2010-12-01 19:49:27
你可以在鋼筋2009中看看集水坑,就明白了。
2010-12-01 19:40:31
如果話在墻中了,這里的量有一部分就是重疊的了,需要你查看具體構(gòu)件詳細(xì)的看看。
2010-12-01 19:46:08
