xcxgd 2010-12-01 18:27:41 | 山西省 其他專業 | 1114查看 2回答
山西省腳手架的問題
1、在裝飾工程里,一面墻即要抹灰又要刮膩子,套兩次裝飾腳 手架嗎? 2、外墻在做外墻保溫和涂料時,套兩次吊藍腳手架嗎? 3、天棚抹灰和刮膩子套兩次滿堂 腳手架嗎?還是天棚和墻面抹灰套一次滿堂,刮膩子套一次滿堂? 4、框架結構里的柱子都得套腳手架嗎?
已采納1,這個套一遍就可以了,不需要套兩遍 2,這個是套兩次吊籃腳手架 3.,這個套一遍就可以了,不需要套兩遍 4,這個你套綜合腳手架就可以了,不需要都分別套吧
2010-12-01 18:30:43
1、在裝飾工程里,一面墻即要抹灰又要刮膩子,套兩次裝飾腳 手架嗎?答:這需要看你的施工組織設計是如何作的,如果施工組織設計上抹灰、刮膩子是兩次腳手架就可以套用兩次腳手架;如果不是就不能套用兩次。 2、外墻在做外墻保溫和涂料時,套兩次吊藍腳手架嗎?答:這需要看你的施工組織設計是如何作的,如果施工組織設計上外墻保溫、涂料是兩次腳手架就可以套用兩次腳手架;如果不是就不能套用兩次。 3、天棚抹灰和刮膩子套兩次滿堂 腳手架嗎?還是天棚和墻面抹灰套一次滿堂,刮膩子套一次滿堂?答:這需要看你的施工組織設計是如何作的,如果施工組織設計上天棚抹灰和刮膩子兩次腳手架就可以套用兩次腳手架;如果不是就不能套用兩次。 4、框架結構里的柱子都得套腳手架嗎?答:框架結構里的柱子都得套腳手架,腳手架面積=(柱周長+3.6m)乘以柱高
2010-12-01 21:34:59
