  • 冷軋帶肋鋼筋直徑14在鋼筋信息里輸L14@180輸不進,應該是什么
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:冷軋帶肋鋼筋的規格軟件默認的是12以下,沒有14的,軟件處理不了,你可以用其他的符號代替一下。 可以用你圖紙中沒有的規格來代一下,如定義為B28,在前邊的設置里把28的理論重量改為14的就可以了。
    2010-12-02 09:08:23
  • 輸入方法是對的,但是冷軋帶肋鋼筋應該沒有直徑是14MM的.
    2010-12-01 21:21:45
  • 是否輸錯了格式啊;
    2010-12-01 17:25:47
  • 一級鋼筋、二級鋼筋、三級鋼筋、,它的代號分別是A、B、C、D。
    2010-12-01 17:31:40
  • 冷軋帶肋鋼筋直徑14在鋼筋信息里輸L14@180輸不進,應該是10以下才冷軋帶肋鋼筋
    2010-12-01 17:37:59
  • 冷軋帶肋鋼筋直徑14在鋼筋信息里輸L14@180輸不進,方法是對的,可能是軟件中默認的冷軋帶肋鋼筋直徑沒有這么大的,你可變通處理一下用其它有的來代替,然后再把重量調整過來。
    2010-12-02 09:25:19
主站蜘蛛池模板: 西乌珠穆沁旗| 潮安县| 虎林市| 仁布县| 泉州市| 瑞丽市| 鄢陵县| 岑巩县| 孟村| 石屏县| 育儿| 巴彦县| 武城县| 平江县| 县级市| 山西省| 新巴尔虎左旗| 南乐县| 西乌珠穆沁旗| 宁安市| 山丹县| 莎车县| 岫岩| 习水县| 武鸣县| 永春县| 布尔津县| 青铜峡市| 兰州市| 锦屏县| 都安| 临夏县| 长顺县| 兴文县| 海丰县| 谷城县| 广丰县| 巴彦淖尔市| 大连市| 邻水| 康保县|
