  • 樓層設置相關
    樓層定義時,如果原圖上樓層是-1層-0.67,層高2.2米;1層1.47,層高3.6米,2層5.07,層高3.6米,3層8.67,層高3.6米。我定義首層時,是默認的-0.05呢,還是原圖上1.47呢?這里的1.47應該是地面頂標高,而軟件里的底標高是什么意思的?2、3層層高相同,我能否定義在一起,然后名字為2、3層?
    樓層的定義根據圖紙說明設置 軟件的底標高就是你設定的層底標高 鋼筋軟件里邊兒不建議使用標準層 二三層一樣 最好分開建立 然后使用樓層間復制 這樣的結果比較準確
    2010-12-01 16:22:25
  • 樓層底標高是可以修改的,相同樓層可以定義標準層來畫圖
    2010-12-01 18:28:24
  • 當然不能按默認的定義,圖上是多少就是多少。 第二個問題你說的不清楚。 2/3層層高一樣但是裝飾和做法一樣嗎,只有全都一樣,才能綜合定義在一起
    2010-12-01 16:22:41
主站蜘蛛池模板: 岐山县| 华池县| 宜黄县| 柞水县| 河北区| 兰考县| 安宁市| 新昌县| 昌邑市| 丰宁| 漾濞| 广宗县| 焉耆| 乌拉特后旗| 阳西县| 张掖市| 静海县| 盖州市| 怀柔区| 治多县| 稻城县| 郯城县| 辽宁省| 固阳县| 万全县| 清水县| 启东市| 云林县| 安阳市| 拜城县| 镇雄县| 通许县| 扎囊县| 金华市| 合江县| 焦作市| 昌黎县| 犍为县| 盖州市| 莱西市| 邯郸市|
