liuyikuan 2010-12-01 13:36:02 | 北京市 其他專業 | 2543查看 4回答
樁間土清理及計算
請問樁間土清理工程量該如何計算!我現在做的是河南CFG樁的工程,請問樁間土清理應套用哪個子目正確?謝謝!
已采納CFG樁和那些砂石及碎石樁不同,因為CFG虛樁頭及土不能用推土機一次性推過,只有砂石和碎石才可以,所以CFG樁先需要挖樁間土然后再鑿虛樁頭,挖樁間土陜西是套1-1,點標準換算下面有挖樁間土后面畫溝,即成為挖樁間土。鑿樁頭套2-109。這就是所謂的挖樁間土。還有什么問題嗎?它沒告訴你虛樁頭的高度嗎?一般如果沒告訴就是500mm高,是從樁頂以上開始設置。你那個裝訂應該是-1.3吧?它就從-1.3以上到-0.8是虛樁頭,所以挖樁間土就是挖這500以內的。與室內外標高沒關系。算在里邊,它的體積是用總共的體積減去虛樁頭的體積及碎石墊層的體積,就這樣。
2010-12-01 15:07:35
請問樁間土清理工程量該如何計算!我現在做的是河南CFG樁的工程,請問樁間土清理應套用哪個子目正確?謝謝!如沒有專門的樁間挖土就套一個地面挖土方在*一個系數。
2010-12-01 14:20:41
一般有挖土定額里有相應的有樁、無樁定額,否則定額說明會有解釋用系數來調整,都沒有的話,要現場簽證確認,包括有截樁和鑿樁也要現場簽證,
2010-12-01 13:49:26
你看看定額里面有土(石)方基礎墊層工程說明里面寫的很清楚了
2010-12-01 14:09:30
