drauronup 2010-12-01 13:21:22 | 廣東省 其他專業 | 2046查看 6回答
請問計算樓梯水平投影面積的時候是否包括圖示所示的TL2
請問計算樓梯水平投影面積的時候是否包括圖示所示的TL2? 軟件計算樓梯水平投影面積的時候是包括TL2的,但是很多人手算的時候都不把TL2算進樓梯工程量里面而是算進樓板里面的,大家有何見解?問題補充:那計算樓梯裝飾面積的時候又是否包括TL2呢,清單規范所說的算至梯口粱內側是不是就是包括TL2在內呢
(6)
已采納請問計算樓梯水平投影面積的時候是否包括圖示所示的TL2? 包括的。
2010-12-01 13:22:28
應該包括,因為樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界。
2010-12-01 13:31:09
是包括的,樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內。
2010-12-01 13:28:04
包括,也包括TL1、TL3及平臺板。
2010-12-01 13:23:59
樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,但是TL3一般在墻體中,不包括!
2010-12-01 15:04:56
看看一下《工程量計算規則》你就明白該不該算TL2了:樓梯面層,按設計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及500mm以內的樓梯井)水平投影面積計算。樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內側邊沿;無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。
2010-12-02 04:03:09
