木魚小卡 2010-12-01 09:29:36 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 5367查看 6回答
污水井 雨水井 是套市政定額 還是套土建的 有具體規定嗎?
污水井 雨水井 是套市政定額 還是套土建的 有具體規定嗎? 套市政直接是座 套土建還得分項套 不知道該套那個
(6)
已采納規劃紅線內的 污水井 雨水井應該套土建定額,規劃紅線外的 污水井 雨水井應該套市政定額,現在污水井 雨水井都應該分解計算,分套相應定額
2010-12-01 15:25:57
污水井 雨水井 是套市政定額 還是套土建的 這要看 污水井 雨水井是安裝在土建 還是市政管道上的,如果是在市政管道上就要套市政定額。 套市政直接是座 套土建還得分項套 應該是屬于市政就按市政以“座”為單位計算。
2010-12-01 09:33:08
你好,你這個是工程的室外管網部份的嗎,那就得套市政定額了,因為這些最后都是要總的接到市政管網里面去的,應套市政定額,并以“座”為單位!
2010-12-01 09:51:09
關鍵是你的工程是屬于土建還是市政工程,一般小區的污水井、雨水井就按土建走,道路兩旁的應該屬于市政工程
2010-12-02 10:34:03
污水井、雨水井和其他室外排水檢查井或者閥門井的的施工,凡是在小區、廠區以內的,既建筑規劃紅線圖內的都應該套土建定額中的相關定額子目。左右屬于市政工程范圍的才能套市政定額。
2010-12-01 17:21:13
這個問題主要是取決于它是屬于市政工程還是土建工程,根據它是屬于那種工程就套取那種工程定額。
2010-12-02 09:19:52
