moxiao1208 2010-12-01 08:38:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 3回答
關于異形圈梁和壓頂的其他鋼筋的設置?
異形圈梁和壓頂都有個其他鋼筋輸入的鋼筋圖形 輸入鋼筋的長度,我想問下,這個長度是整個壓頂鋼筋的長度,還是單指布置這一段壓頂鋼筋的長度???
如果你在其它箍筋中輸入根數,就是你所繪制的圈梁的增加根數
2010-12-01 08:42:07
它是按構件布置的長度計算出箍筋個數。
2010-12-01 08:40:12
在其它鋼筋里輸入的量就是手工計算的量,在異形圈梁圖形尺寸輸入的是扣減保護層后的實際尺寸,箍筋信息里直接輸入箍筋規格及間距。 在壓頂的其它鋼筋里直接輸入手工計算的相應工程量。與構件尺寸無關。
2010-12-01 09:22:32
