scauchao 2010-11-30 21:22:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 768查看 2回答
關(guān)于梁繪制及原位標(biāo)注的問題
一,如果定義梁時候沒有輸入跨數(shù),那么軟件是根據(jù)什么來判斷梁跨數(shù)的? 二,比如繪制三跨的梁,支座a,b,c,d,利用直線繪制,鼠標(biāo)分別點擊a,b,c,d繪制跟直接點擊a,d通長繪制有什么區(qū)別? 三,原位標(biāo)注時雙排鋼筋只能2B20/2B20輸入,不能4B20(2/2) 這種格式輸入嗎?
第一個問題:補充一句,梁的相鄰兩支座間為一跨。 第二個問題:分別點擊a b c d 繪出的梁為3根,直接點擊a d得到的是一根三跨的梁。這兩種方式布置出的梁其通長筋布置不一樣,所計算得到的鋼筋量有差異。 第三個問題:同意將軍峰朋友的意見。
2010-11-30 21:47:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
