me****@yahoo.com.cn 2010-11-30 20:44:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1121查看 5回答
板筋受力筋布置問題,一塊板單獨布置與一個單元一起布置有影響嗎?
請問在布置受力筋時,如3個單元,圖紙要求為雙層雙向通長布置,是不是應(yīng)該3個單元一起布置呢,如果一個單元一個單元單獨布置是不是增加了搭接量了?如何整體布置由于電梯井處沒有板,所以通長布置時,總是提示無法合成一個區(qū)域,如何一個單元單獨布置也不成,只能一塊板一塊板布置,請問這種情況如何處理?
已采納四川的定額不考慮鋼筋的搭接,所以兩種方式都是可以的 但是至于你們那我就不清楚了 但是我個人覺得這個問題不會影響鋼筋量的計算和匯總! 如果要整體布置,的選擇“多板”然后用鼠標(biāo)左鍵依次選擇要布置的板,選完后敲鼠標(biāo)右鍵,就形成了一個多板區(qū)域 就可以繪制受力筋了!
2010-11-30 21:05:19
同意樓上 覺得信不過就用手核對一下
2010-11-30 21:03:36
一塊板一塊板布置就可以,有時候圖紙會標(biāo)出哪幾塊小的板是一整塊板,用一個類似洞口的圖例表示,有時圖紙會在說明里有相同板面的面筋通常布置,如果都沒說明,那就一塊一塊布置就可以
2010-11-30 21:17:31
您好,像您這樣的情況您直接一塊板一塊板單獨布置就可以了。
2010-12-01 13:37:18
就按照一塊板一塊板的布置處理。
2010-11-30 20:55:35
