狹 2010-11-30 19:59:23 | 四川省 其他專業(yè) | 518查看 2回答
關(guān)于重建項(xiàng)目的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn),一個(gè)在原地拆除重建的工程,在編制控制價(jià)時(shí)需要注意什么問(wèn)題?例如:破除原砼地面,建渣外運(yùn)等問(wèn)題?
已采納拆除的費(fèi)用和建筑的費(fèi)用是單獨(dú)計(jì)算的,不應(yīng)該混到一起計(jì)算; 地面以下會(huì)涉及破除砼地面和以前的基礎(chǔ)、建渣外運(yùn)等問(wèn)題可以在以后的施工中按照施工簽證的形式結(jié)算;
2010-11-30 20:35:47
如果貴建筑物是框架結(jié)構(gòu),就可以不考慮拆除,因?yàn)榭梢灾苯咏胁鸪静鸪?,并清理干凈,然后里面的鋼筋直接補(bǔ)償給施工單位,抗不好拆除還要賺點(diǎn)錢 如果是拆除磚混結(jié)構(gòu),就可能要套套定額,算算拆除費(fèi)用(當(dāng)然鋼筋也是可以賣給施工單位,但不多),你可以在清單項(xiàng)目特征里面明確單價(jià)含建渣外運(yùn) 另外,破除砼地面也有定額可套,不過(guò)套定額費(fèi)用較高,可以考慮直接談判,把建工程捆綁起來(lái),作為施工讓利
2010-11-30 23:16:14
