喜子 2010-11-30 19:02:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 844查看 3回答
平臺板的鋼筋
圖紙上在樓梯處的休息平臺標注的的是雙層雙向鋼筋a8-100。 我是該畫現澆板在布置鋼筋。。還是在單構件中選擇這個圖畫鋼筋。。因為我覺得這個圖中的構造配筋不像板里面的雙層雙向的鋼筋。。 我該怎么來做呢
已采納建議你在單構件 中樓梯構件中輸入就可以了啊 一般樓梯和樓梯的休息平臺都是在那里輸入的計算比較準
2010-11-30 19:06:13
這個問題我看了 在單構件里面沒有這樣的模版 (圖集) 我建議畫在圖上 只是調整標高就可以了
2010-11-30 21:09:16
圖紙上在樓梯處的休息平臺標注的的是雙層雙向鋼筋a8-100。 你是可以先畫現澆板然后在定義布置鋼筋。 也可以在單構件中選擇這個圖輸入鋼筋也是可以的。
2010-11-30 20:52:25
