  • 建筑面積的計算問題
    陜西04定額,1.框架結構建筑面積從柱子外邊算起還是墻外邊算起 2.室外風井是否計算建筑面積 請告訴具體原因及依據
    問題補充:柱子很大,而且他的墻都是靠近內側設計的。定額上說是按外墻結構外圍面積計算。是不是應該算到柱子邊呀
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    框架結構建筑面積從墻外邊算起 室外風井要計算建筑面積 在建筑面積計算規范中有說明
    2010-11-30 17:43:47
  • 1、按墻外皮計算 2、室外的不計算。
    2010-11-30 17:41:49
  • 建筑面筋是怎樣計算的 一、計算建筑面積的范圍 1.單層建筑物不論其高度如何,均按一層計算建筑面積。其建筑面積按建筑物外墻勒腳以上結構的外圍水平面積計算。單層建筑物內設有部分樓層者,首層建筑面積已包括在單層建筑物內,二層及二層以上應計算建筑面積。高低聯跨的單層建筑物,需分別計算建筑面積時,應以結構外邊線為界分別計算。 2.多層建筑物建筑面積,按各層建筑面積之和計算,其首層建筑面積按外墻勒腳以上結構的外圍水平面積計算,二層及二層以上按外墻結構的外圍水平面積計算。 3.同一建筑物如結構、層數不同時,應分別計算建筑面積。 4.地下室、半地下室、地下車間、倉庫、商店、車站、地下指揮部等及相應的出入口建筑面積,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍水平面積計算。 5.建于坡地的建筑物利用吊腳空間設置架空層和深基礎地下架空層設計加以利用時,其層高超過2.2m,按圍護結構外圍水平面積計算建筑面積。 6.穿過建筑物的通道,建筑物內的門廳、大廳,不論其高度如何均按一層建筑面積計算。門廳、大廳內設有回廊時,按其自然層的水平投影面積計算建筑面積。 7.室內樓梯間、電梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然層數計算建筑面積。 8.書庫、立體倉庫設有結構層的,按結構層計算建筑面積,沒有結構層的,按承重書架層或貨架層計算建筑面積。 9.有圍護結構的舞臺燈控制室,按其圍護結構外圍水平面積乘以層數計算建筑面積。 10.建筑物內設備管道層、貯藏室其層高超過2.2m時,應計算建筑面積。 11.有柱的雨篷、車棚、貨棚、站臺等,按柱外圍水平面積計算建筑面積;獨立柱的雨篷,單排柱的車棚、貨棚、站臺等,按其頂蓋水平投影面積的一半計算建筑面積。 12.屋面上部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,按圍護結構外圍水平面積計算建筑面積。 13.建筑物外有圍護結構的門斗、眺望間、觀望電梯間、陽臺、櫥窗、挑廊、走廊等,按其圍護結構外圍水平面積計算建筑面積。 14.建筑物外有柱和頂蓋走廊、檐廊,按柱外圍水平面積計算建筑面積;有蓋無柱的走廊、檐廊挑出墻外寬度在1.5m以上時,按其頂蓋投影面積一半計算建筑面積。無圍護結構的凹陽臺、挑陽臺,按其水平面積一半計算建筑面積。建筑物間有頂蓋的架空走廊,按其頂蓋水平投影面積計算建筑面積。 15.室外樓梯,按自然層投影面積之和計算建筑面積。 16.建筑物內變形縫、沉降縫等,凡縫寬在300mm以內者,均依其縫寬按自然層計算建筑面積,并入建筑物建筑面積之內計算。 二、不計算建筑面積的范圍 1.突出外墻的構件、配件、附墻柱、垛、勒腳、臺階、懸挑雨篷、墻面抹灰、鑲貼塊材、裝飾面等。 2.用于檢修、消防等室外爬梯。 3.層高2.2m以內設備管道層、貯藏室、設計不利用的深基礎架空層及吊腳架空層。 4.建筑物內操作平臺、上料平臺、安裝箱或罐體平臺;沒有圍護結構的屋頂水箱、花架、涼棚等。 5.獨立的煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道等構筑物。 6.單層建筑物內分隔單層房間,舞臺及后臺懸掛的幕布、布景天橋、挑臺。 7.建筑物內寬度大于300mm的變形縫、沉降縫。 三、其他 1.建筑物與構筑物連接成一體的,屬建筑物部分按本規則第一、二條規定計算。 2.本規則適用于地上、地下建筑物的建筑面積計算,如遇有上述未盡事宜,可參照上述規則辦理。
    2010-11-30 17:41:49
  • 陜西04定額,1.框架結構建筑面積不是從柱子外邊算起而是從墻外邊算起的。 2.室外風井是不計算建筑面積的。
    2010-11-30 17:46:53
  • 1.是按照外墻外邊線計算的 2.附屬在建筑物上的風井是要計算建筑面積的 你說的是對的,但那種情況好象不是很多見 啊,要把柱子算進來
    2010-12-01 11:44:17
  • 答:1、按照外墻外邊線來計算 2、室外風井計算建筑面積 根據的是建筑面積計算規則 你看一下土建的定額解釋
    2010-11-30 19:43:10
  • 框架結構建筑面積從墻外邊算起 室外風井也要計算建筑面積 至于原因,定額里面也有說明
    2010-11-30 23:07:00
主站蜘蛛池模板: 山丹县| 新龙县| 资溪县| 贡觉县| 松潘县| 连江县| 张掖市| 永宁县| 哈巴河县| 黑水县| 江油市| 海盐县| 永康市| 鸡东县| 微山县| 呼图壁县| 浮梁县| 调兵山市| 佛冈县| 万源市| 普格县| 蒙山县| 绍兴县| 玛多县| 兴和县| 武城县| 景谷| 龙陵县| 界首市| 福建省| 南部县| 岳阳县| 阳朔县| 泸定县| 曲水县| 璧山县| 英吉沙县| 桐梓县| 盐源县| 古蔺县| 巴中市|
