我是傲嬌的廣粉 2010-11-30 13:55:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 405查看 1回答
GCL2008樓層的設(shè)置應(yīng)該注意哪些?
1)在GCL2008設(shè)置工程的樓層,建議首先按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高去設(shè)置(因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)構(gòu)件的標(biāo)號(hào)是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高去區(qū)分的),這里要注意的是首層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高;
2)盡量不要去建立標(biāo)準(zhǔn)層,因?yàn)槲覀円婚_(kāi)始建樓層的時(shí)候一般來(lái)說(shuō)還沒(méi)有完全了解工程的很多細(xì)節(jié)設(shè)計(jì),比如說(shuō)結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)層也許和建筑的標(biāo)準(zhǔn)層不一致的時(shí)候在剛開(kāi)始看圖的時(shí)候可能就沒(méi)注意到;
3)一般女兒墻層單獨(dú)建立一層;
4)基礎(chǔ)層設(shè)置到基礎(chǔ)的底標(biāo)高,不包含墊層,因?yàn)閴|屬性中墊層的頂標(biāo)高默認(rèn)是:基礎(chǔ)底標(biāo)高。
2016-11-11 21:24:36
