開心快樂 2010-11-30 11:38:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 378查看 1回答
在線提問在筏板基礎
在筏板基礎中 鋼筋的布置 按梁布置和畫線布置兩種操作的計算結果卻不一樣 為什么?
已采納用戶,您好! 【按梁布置】和【畫線布置】這兩種方式繪制筏板負筋,計算結果應該是一樣的。您現在工程中出現了計算結果不一樣,我分析了一下,可能有以下兩種情況:1.這兩個筏板負筋圖元屬性中【標注長度是否包含支座】這個屬性項不一致;2.按梁布置和畫線布置范圍不完全一致;3.GGJ10.0的工程升級上來沒有匯總計算。您檢查一下,如果不是以上三種原因,您方便的話再和我聯系吧,我的【GID號】9399226,謝謝!
2010-11-30 13:44:58
