xiaojianghu 2010-11-30 09:54:54 | 湖北省 其他專業 | 4604查看 3回答
鋼加固套定額
鋼加固梁 梁的兩側是鋼板 然后用對拉螺栓固定 梁底部用鋼板焊接在兩側鋼板上 請問我應該算哪些工程量 并且套哪些定額子目啊 有誰能告訴我啊 謝謝問題補充:梁為原來的磚砌體墻,現在是想用鋼板在上部加固成梁,然后將下部原墻磚砌體拆除。
已采納房修定額里面有鋼加固梁的定額 面積按展開面積計算,你看看當地定額說明,在單位工程界面幫助下定額章節說明里面,看看螺栓是不是含在單價里
2010-11-30 10:12:20
我認為應該是套鋼走道平臺吧
2010-11-30 10:03:18
如果在河南,專門有結構加固的相關定額,如果你當地沒有,可暫按鋼結構部分計入造價,再計算一腳手架 的費用
2010-11-30 10:04:55
