fxhz 2010-11-30 09:47:19 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1170查看 4回答
剪力墻洞內怎么畫砌塊墻
連梁到門洞標高有一定的距離,需要填充砌塊墻,用打斷門洞側剪力墻,然后刪除剪力墻,再畫砌塊墻,連梁套墻定額,但是連梁無法計算出原來剪力墻的大鋼模板工程量,只能計算連梁實際模板工程量,遇到這種情況怎么解決問題補充:有的門洞口寬和填充墻寬是不一樣的,填充墻要比門或窗洞口寬,無法用洞口代碼
已采納最新版本的1688算量軟件,定義砌塊墻為填充墻,可以將剪力墻通長繪制,洞口布置后布置連梁,然后畫填充墻,軟件會自動扣除剪力墻的,填充墻扣除連梁的;以前的版本,剪力墻不能通長繪制,洞口部分畫填充墻,然后布置洞口及連梁即可。
2010-11-30 11:29:29
現在的新版2008軟件可以直接畫,砌塊墻級別大于剪力墻
2010-11-30 09:51:11
1688版中可以直接用填充墻繪制。1528版只能你那樣處理,或者直接用門洞的代碼計算相應的工程量。
2010-11-30 10:01:26
這部分建議你用洞口代碼處理即可,用洞口寬*高*墻體厚度代替即可
2010-11-30 10:04:10
