realfox@126.com 2010-11-30 08:56:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1636查看 6回答
柱的鋼筋進基礎或地梁嗎?
圖紙上說明柱子的起止標高“基礎頂(-2.25)~屋面”;而基礎頂標高(-2.25,是樁基礎,樁基上是地梁(頂標高-2.25),這種情況柱子鋼筋還要進入地梁或基礎嗎?問題補充:如果要進入地梁,那么圖形改怎么畫呢? 說明,地梁上是(-1層)的磚墻。 是把樁基礎、地梁、磚墻都畫在同一層嗎?
(6)
柱子鋼筋還要進入地梁或基礎,必須保證有錨固。
2010-11-30 08:57:34
柱子鋼筋會伸入到基礎底面,根據基礎高度來確定是直錨還是彎錨,基礎里面的柱筋會算作基礎插筋,不管你的柱子標高怎么定義,軟件會自動根據基礎的形式來計算基礎插筋的。這個在06G101-6第66頁和04G101-3里面相應的構造詳圖
2010-11-30 09:01:10
圖紙上說明柱子的起止標高“基礎頂(-2.25)~屋面”;而基礎頂標高(-2.25,是樁基礎,樁基上是地梁(頂標高-2.25),這種情況柱子鋼筋還要進入地梁或基礎嗎? 我的回答:是要進入地梁的,軟件會根據你的設置自動計算錨固到地梁的鋼筋工程量的。 繼續回答:可以在柱的屬性定義框中設置柱的其它屬性—選擇 插筋 構造就是了。
2010-11-30 09:04:18
鋼筋還要進入地梁或基礎,滿足錨固,柱子砼是從基礎頂開始算的。
2010-11-30 09:04:28
你基礎層畫上柱就行,其他交給軟件好了,它默認底標高為基礎標高會自動計算的。 呵呵,別想的太復雜,挺簡單的事,你點畫就行,屬性里帶括號的標高別修改就行他會自動默認底標高,試試吧。
2010-11-30 09:06:35
要伸入基礎、地梁底并達到錨固值。
2010-11-30 09:03:26
GGJ 在提取地梁構件時,地梁的標高是基礎層頂標高,提取時軟件要求先畫好柱,
GGJ 在提取地梁構件時,地梁的標高是基礎層頂標高,提取時軟件要求先畫好柱,可是柱的標高是一層的頂標高,就是說他們不在同一層而是在交界處,這種情況如何處理?
下面圖中的地梁為什么梁?基礎梁還是基礎連梁?應在什么里面定義?
從圖一和圖二中判斷下面圖中的地梁為什么梁?基礎梁還是基礎連梁?應在什么里面定義? 圖三中的帶基礎梁的雙柱獨立基礎怎么畫啊?
廣聯達鋼筋2009基礎主梁與柱結合處側腋構造:這些鋼筋在軟件里能畫的出來嗎??? 2、當基礎梁寬和柱寬相等時,還設不設加腋筋???
