yankai 2010-11-30 08:04:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1425查看 4回答
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)梁受拉去鋼筋搭接長(zhǎng)度為1.2Lae,受壓區(qū)0.84Lae這樣的怎么樣設(shè)置,非常感謝
1、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)梁受拉去鋼筋搭接長(zhǎng)度為1.2Lae且大于300,受壓區(qū)0.84Lae且大于200。 2、怎么樣區(qū)分受拉與受壓,是梁頂部受拉,底部受壓?jiǎn)?,然后基礎(chǔ)梁是相反的是嗎, 非常感謝
已采納在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置受拉受壓區(qū)的錨固搭接長(zhǎng)度。軟件會(huì)自動(dòng)判斷。
2010-11-30 10:08:14
1、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)梁受拉去鋼筋搭接長(zhǎng)度為1.2Lae且大于300,受壓區(qū)0.84Lae且大于200。 2、怎么樣區(qū)分受拉與受壓,是梁頂部受拉,底部受壓?jiǎn)?,然后基礎(chǔ)梁是相反的是嗎, 我的回答:梁的受拉與受壓,梁底中段受拉,兩端的支座附近區(qū)域受壓,梁頂中段受壓,兩端的支座附近區(qū)域受拉,基礎(chǔ)梁是與之相反的。
2010-11-30 08:31:32
1、你在工程量計(jì)算規(guī)則中進(jìn)行設(shè)置就可以了; 2.、梁兩端鉸支,是受彎構(gòu)件。 梁跨中部:梁底是受拉的,梁頂是受壓的; 梁端支座:梁頂受拉,梁底是受壓的; 在基礎(chǔ)梁中,這種拉壓力是相反的
2010-11-30 08:11:30
1、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)梁受拉去鋼筋搭接長(zhǎng)度為1.2Lae且大于300,受壓區(qū)0.84Lae且大于200。 可以到工程設(shè)置中修改工程計(jì)算規(guī)則; 2、怎么樣區(qū)分受拉與受壓,是梁頂部受拉,底部受壓?jiǎn)幔缓蠡A(chǔ)梁是相反的是嗎, 梁支座處是梁頂部受拉,底部受壓;梁跨中部位是梁頂部受壓,底部受拉;基礎(chǔ)梁是相反的;
2010-11-30 08:07:10
