建筑211 2010-11-30 07:25:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 5回答
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量2009中,樁承臺的鋼筋籠配筋不是板式,也不是梁式,也不是環(huán)式的,如何設(shè)置啊?
請問如何正確的反應(yīng)實(shí)際的鋼筋配筋情況?
已采納在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量2009中,樁承臺的鋼筋籠配筋不是板式,也不是梁式,也不是環(huán)式的,如何設(shè)置啊?你可以單獨(dú)定義個沒有鋼筋的承臺,畫上圖元,鋼筋在單構(gòu)件中手工輸入。 如何畫圖元? 直接定義異形的承臺(自定義)
2010-11-30 07:43:16
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量2009中,樁承臺的鋼筋籠配筋不是板式,也不是梁式,也不是環(huán)式的,如何設(shè)置啊? 可用單構(gòu)件處理。
2010-11-30 08:33:08
如果沒有可以借用的模式,只能在編輯鋼筋中自行修改了;
2010-11-30 07:43:16
有環(huán)形的,如圖:
2010-11-30 07:54:43
你那是不是雙層雙向的,是的話哭用筏板處理,把端頭值設(shè)置一下的話就行了。
2010-11-30 08:50:46
